Aplicación de estilos de Renderworks
Los estilos de Renderworks son recursos que se guardan con el archivo y que puede hallar en el Administrador de recursos. El programa Vectorworks incluye varios estilos de Renderworks en las bibliotecas; se importa automáticamente el estilo seleccionado al archivo actual.
Puede eliminar un estilo de Renderworks de un dibujo, o bien reemplazarlo con otro que ya tenga. Siga las instrucciones del caso en el tema Eliminación o reemplazo de recursos.
Para renderizar un dibujo con un estilo de Renderworks:
EscojaVista > Estilos de Renderworks y luego el estilo deseado de una biblioteca o del archivo actual.
Arrastre un recurso de estilo de Renderworks del Administrador de recursos y póngalo en una capa de diseño del dibujo.
Escoja un estilo de Renderworks en el menú Modo de renderizado en la barra de vista, según lo descrito en el tema Rendering modes.
Para encuadres, seleccionar un estilo de Renderworks de la lista Renderizado en el cuadro de diálogo Crear encuadre, o en la paleta Información del objeto de un encuadre existente.
El estilo de Renderworks actual vigente muestra una marca de verificación en el menú Estilos de Renderworks. La velocidad de renderizado depende de la opción seleccionada y el número y complejidad de objetos en el archivo. Para cancelar el renderizado antes de que finalice, presione la tecla Esc.
La herramienta Renderizado de mapa de bits y la funcionalidad de renderizado de lotes también puede aprovechar los estilos de Renderworks.
Cuando se establece un fondo de Renderworks desde el estilo de Renderworks, es posible que no esté disponible la opción para seleccionar un fondo cuando el estilo está vigente, como para encuadres. La configuración de fondo del estilo de Renderworks superpone la configuración de fondo Renderworks cuando Aplicar fondo Renderworks es seleccionado para el estilo. De manera similar, cuando opciones de iluminación han sido configuradas desde el estilo de Renderworks, todo intento de editar opciones de iluminación automáticamente abre el cuadro de diálogo Editar estilo de Renderworks ya que estas son configuraciones vigentes cuando se selecciona Aplicar opciones de iluminación para el estilo.
Cómo usar heliodones con estilos de Renderworks
Intente usar un objeto de heliodón junto con estilos de Renderworks para obtener buenos resultados de renderizado desde un archivo existente. El heliodón crea una luz solar fuerte con sombras de bordes suaves, mientras que el estilo de Renderworks proporciona una iluminación de cielo suave desde los fondos de imagen panorámica.
Para usar un heliodón con estilos de Renderworks:
Abra un modelo actual y defina la vista tridimensional deseada. Un objeto de cámara de Renderworks puede ayudar a establecer y ajustar la vista 3D.
Use la paleta Visualización para eliminar o desactivar luces en el dibujo.
Escoja Vista > Renderizado > Opciones de sombreado y elija Usar sombras.
Escoja Vista > Renderizado > Sombreado.
En el conjunto de herramientas Visualización, pulse la herramienta Heliodón y coloque un objeto de heliodón en el dibujo. En la paleta Información del objeto, pulse Animación solar para ajustar la fecha y hora del heliodón. Consulte el tema Solar studies. Esta operación resulta particularmente eficaz con cielos simulados de fondo de Renderworks.
Escoja el estilo de Renderworks adecuado.
Para exteriores, seleccionar Exterior realista: rápido o Exterior realista: final.
Para interiores, seleccionar Interior realista: rápido o Interior realista: final.
